云☆飘☆逸
第11楼2012/10/27
不能用我们的钨粒当高纯钨标准样品。这只能是低空白助熔剂。碳硫分析专用,因为我们的钨粒是用三种钨原材料加工 的,高纯钨粒是用99.95%的拔丝钨条加工的、普通钨粒是用99.5%的工业钨条加工的、多元助熔剂是用99.9%的钨粉加工的(而且里面含有铁、锡和其它材料成分)。[/quote] 谢谢啊,至少知道最低含量是99.5%以上啊
=牛牛=
第12楼2012/11/23
这个还有必要做啊 5个PPM以下的 再说也是均一的
第13楼2012/11/23
这个在包装上好像有个规格参数吧 碳硫的值都是小于多少的 就以它的上限作准了
第14楼2012/11/23
不是的哦 这种肯定是要测定杂质元素的 看看有哪几种 扣掉就行了
第15楼2012/11/23
不会吧 难道你们是要测W啊
第16楼2012/11/23
没看太明白啊 你到底是要做钨还是要做碳硫啊
第17楼2012/11/23
分析的对 这个应该找找标准 看看这种产品里还会哪些残余元素
第18楼2012/11/25
效果怎么样?数据好吗?
第19楼2012/11/25
必须带标样啊,要不心里没底
第20楼2012/11/25
那就找个熟人,帮做下
