xiangyu316
第31楼2013/06/26
好久没来了 ,样子做好了,是做钨含量,用它来当纯物质用,因为没有高钨含量的标准物质,担心方法把握不好
云☆飘☆逸
第32楼2013/06/27
那你直接测定下钨不就好了吗
第33楼2014/11/27
主要不是考虑碳硫分析对纯度要求,而是需要纯物质,醴陵市金利坩埚瓷厂的钨粒广告称纯度99.5%以上,就拿来当标准样品用了,大致就可以了,不要求特别准确,因为手工分析误差可能也会达到0.5%左右的。
第34楼2014/11/27
就是测钨啊,那时候因为是第一次测,怕方法把握不好会造成太大误差,所以找个知道含量的同时测量,如果没有太大问题就证明样品不会有太大问题。
碳硫分析创新
第35楼2014/11/28
xiangyu316:你好! 如果需要我还可以提供高纯钨粉的其它23种微量元素的成分给你!请给我留言。
