qianguiyun1
第11楼2012/10/27
有可能乙炔压力不够、管道太长漏气、压缩空气没有除水、管道堵塞。
桌子下面少个八
第12楼2012/10/27
很有可能是乙炔压力不够,阀门再打开一圈试一下?
狼牛牛
第13楼2012/10/28
仪器本身有显示燃气和住燃气比例的地方吗?看看那里的比例是否合适?
wangjunyu
第14楼2012/10/28
可能是仪器的保护功能出现问题了
lhypuyol
第15楼2012/10/29
原子吸收分光光度计型号是 AA-6800F,还有个东西是GFA-EX7。乙炔的压力是0.09-0.1之间
夕阳
第16楼2012/10/29
大概是火焰监测器失灵啦!赶紧找厂家人处理吧。
hywuweidong
第17楼2012/10/30
先将有经验的人进行诊断,确定解决方法.
悠旸
第18楼2012/10/30
这是岛津的AA-6800吧,首先乙炔压力是0.09-0.1Mpa,空压机压力是0.35Mpa。先看看压力对不对。还有就是乙炔和空压机距离仪器有多远?
第19楼2012/10/30
是不是怀疑管道长了 压力不够啊
第20楼2012/10/31
压力是对的。 距离仪器很近,可以算是挨着的
