平凡人
第21楼2012/10/27
隐蔽墨水
用品:100毫升烧杯、玻棒、毛笔、白纸。
氯化钴晶体。
原理:氯化钴稀溶液呈淡红色,写在纸上干后看不出什么颜色。把它放在火上烘烤,六水氯化钴就失水变为蓝色的无水氯化钴。喷水后,无水氯化钴和水结合又生成六水氯化钴。它是淡红色的,在纸上几乎看不出颜色。
操作:在烧杯中放入1克氯化钴,再倒入10毫升水,搅拌配成氯化钴溶液。用毛笔蘸此溶液在白纸上写“密信”。等纸干后,字迹看不出来。
看信时,只要把信放到火上烘烤,便会现出蓝色的字迹。看后,往信上喷一点水雾,蓝色的字迹又会消失,这样可使信的内容保密起来。
25神奇的烟灰
用品:酒精灯、镊子。
方糖或水果糖、烟灰。
原理:糖是由碳、氢、氧组成的有机化合物,只接触火焰不能燃烧,但加上烟灰,由于烟灰中含的微量元素如砷、镉、镍等起催化作用,促进化学反应的进行,糖就着火了。
操作:把方糖或水果糖用镊子夹住放在酒精灯火焰上加热,糖熔化而不会燃烧。把表面熔化的糖蘸上一些烟灰再放到火焰上,糖就燃烧起来,产生粉红色的火焰。
平凡人
第22楼2012/10/27
神壶
用品:茶壶、玻璃杯四只、热水瓶。
草酸、无水硫酸铁、茶叶。
原理:茶叶内含有鞣酸,鞣酸与硫酸铁反应生成黑色的鞣酸铁沉淀,加入草酸则生成草酸铁而褪色。
操作:在桌上放四只玻璃杯,A为空杯,B杯中放0.2克硫酸铁白色粉末,C为空杯,D杯中放3克草酸粉末,还有1克草酸粉末放在靠近B杯处的桌面上。
表演时,把茶壶向观众交待清楚,是一把普通茶壶。然后取5克茶叶放入壶中,再把热水瓶中的热水倒入壶中,略等片刻,倒一杯茶在A杯,表演者先喝一口,还请前排观众喝一口。这时表演者倒茶入B杯变成了一杯黑墨水,又倒入C杯,仍是一杯清茶。而后把A、B、C三杯全倒入茶壶中,重新倒入A杯时,发现是一杯墨水。这时表演者在讲话时把右手食指很自然地捺桌上的草酸粉末。草酸粉末粘在食指上,用右手端B杯,食指很自然地放在杯口内。向B杯倒茶,茶淋在食指上使草酸淋入杯内,杯内是一杯清茶。倒入C杯,是一杯墨水。倒茶入D杯,又变为清茶。将四杯全倒回壶中,再倒入A、B、C、D四杯全是清茶。
平凡人
第23楼2012/10/27
化学细胞膜
用品:培养皿、量筒。
亚铁氰化钾晶体(黄血盐)、5%的硫酸铜溶液。
原理:当把亚铁氰化钾投入硫酸铜溶液中时,会发生下列反应:
K4[Fe(CN)6]+2CuSO4=Cu2[Fe(CN)6]↓+2K2SO4这层亚铁氰化铜薄膜是一种半透膜,它能让水分子自由地透过,但K+、CN-、Fe2+、Cu2+和SO42-离子则不能透过。这样,硫酸铜溶液中的水分子不断进入薄膜内,使薄膜内产生很大的渗透力。当压力增大到一定程度时,这层薄膜就会胀破,于是亚铁氰化钾又会从薄膜内钻出来,与硫酸铜溶液反应,生成新的薄膜。这样反复下去,使这层亚铁氰化铜细胞膜不断长大,增多。
操作:在一只培养皿中加入5%的硫酸铜溶液20毫升。选两粒(赤豆般大小)亚铁氰化钾小晶体投入硫酸铜溶液中。3~5分钟以后,就可看到在亚铁氰化钾晶体与硫酸铜溶液的接触面上,生成了黄色油状透明的薄膜,这层囊状透明薄膜越长越大,颜色也略变深。4小时以后,在培养皿内生成了一个个褐色的细胞,飘浮在溶液中,犹如在显微镜下看到的一个个活细胞。
注意事项:选两粒长得较好的亚铁氰化钾晶体投入溶液中时,这两粒晶体相距3~4毫米较好,不要紧靠在一起,也不要相隔太远,这样长出来的细胞膜较漂亮。也可选一粒黄豆般大小的晶体。
平凡人
第24楼2012/10/27
化学同心圆
用品:200毫升烧杯、天平、玻棒。
0.1摩/升碘化钾溶液、硝酸铅晶体、琼脂。
原理:白色的硝酸铅固体与胶冻内的碘化钾反应产生黄色的碘化铅,它并非一般的沉淀,也不是闪闪发亮的结晶,而是以Pb(NO3)2晶体为中心的黄色同心圆环。
2KI+Pb(NO3)2=2KNO3+PbI2↓
圆环的出现是因为硝酸铅固体与胶冻接触时,有少量Pb2+离子以相似的速度向四周扩散,遇到I-离子形成PbI2黄色圆环沉淀,继而又有少量Pb2+离子向四周扩散,而在较远处与I-离子反应又形成PbI2圆环。随着时间的继续,由近到远逐渐形成许多以硝酸铅为中心的黄色同心圆环。
操作:在一只500毫升烧杯中加入100毫升水,煮沸。边搅拌边加入0.4克琼脂,加热到琼脂完全溶解即停止。再往烧杯内注入40毫升0.1摩/毫升的碘化钾溶液,用玻棒搅匀,让其冷却,此时溶液的高度不低于3厘米。琼脂溶液冷却后即凝结成透明的胶冻。这时在溶胶的中心位置上面轻轻地放一颗绿豆般大小的硝酸铅固体(注意只要放在胶冻的浮面上就可以了,不必把它压到胶冻里面去)。5~10分钟后,可看到以硝酸铅晶体为中心,形成许多黄色的同心圆环,非常醒目。
注意事项:做好本实验的关键在于胶冻内所含的琼脂量要合适。琼脂含量太多。Pb(NO3)2在胶冻内扩散得太慢,形成的环太密。如果琼脂含量太少,又使Pb(NO3)2扩散得太快,生成的环有点模糊。由于本实验中所用的琼脂只有0.4克,不易称准,如果试验效果不太理想,可适当增减琼脂的用量。
平凡人
第25楼2012/10/27
“江南春色”
在图画纸上先用铅笔轻轻地勾画出一幅“江南春色”风景轮廓。然后,用2%硫氰化钾(KSCN)溶液涂画花瓣;用2%亚铁氰化钾
(K4[Fe(CN)6])溶液涂画树叶、草丛、流水;用5%鞣酸溶液涂画树干、树枝。在画的上方用硫氰化钾溶液书写王安石诗一首:
京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,何日明月照我还?
此时图画纸上远看是洁白的。表演时,用盛有氯化铁(FeCl3)溶液1mol/L的喷雾器向纸上喷洒,上述化学物质与氯化铁作用,分别生
成红色的硫氰化铁(Fe(SCN)3),蓝色的亚铁氰化钾(Fe4[Fe(CN)6]3),蓝黑色的鞣酸铁。一幅迷人的“江南春色”风景画,就这样
展现在观众的面前。
