envirend
第11楼2012/10/30
楼主曲线上的内标回收率还是不错的,样品的内标率低主要是选择内标元素不合适所致。我没有分析过稀土元素,但采用碰撞池分析过其它元素;根据陈老师以及我自己的经验,建议如下:1.提高内标浓度,可以提高到1000ppb,采用5%的硝酸做基体;2.选择Rh-103做内标;3.试试碰撞模式。---------------------- 至于结果整体偏低,是否是消解不完全所致,建议你看看看消解液是否存在颗粒等。
第12楼2012/10/30
我也觉得楼主做了很多工作。将来肯定是业务精英。
timstoicpms
第13楼2012/10/30
楼主已经使用 103Rh 115In 185Re 作为内标。土壤、岩石有一些难溶副矿物(比如铬铁矿、钛铁矿、锆石、金红石等),因此这类地质样品是比较难消解的。
第14楼2012/10/30
看来不是内标的问题,谢谢--没有看全楼主的文章。
chuanzhi
第15楼2012/11/02
谈一下我们分析稀土的感受1. 样品用微波消解,含有硅的样品小心使用硝酸和氢氟酸消解,用泵酸赶氢氟酸.2.使用氦碰撞模式.内标使用Rh, In, Bi,稀土的国标方法是可以借鉴的.3.一般液体样品溶液中回收率偏低,请考虑样品和标液酸度的不同.4.一般情况下,45Sc会偏高,除了SiN影响后,考虑CaH的影响.
nphfm2009
第16楼2012/11/02
用泵酸要如何赶啊
