  • symmacros
    第11楼2012/10/28
    下面是gerstel的动功能自动进样器(安装全自动固相微萃取)的图片。可以自动设定所有SPME的条件,例如提取温度、时间、解析时间等。
    千层峰(jxyan) 发表:能不能上个图片呢?再说说它们的优缺点。。
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:很详细,看起来和CTC很像啊。
  • 疯子
    第12楼2012/10/28
    不管是前面兄弟提到的TRIPLUS还是朱老师说的Gerstel的进样器其实都是由瑞士CTC生产的。所以同属于CTC进样器。CTC多功能进样器属于模块化进样系统,根据客户的不同需求而配置不同的模块。如:液体进样,顶空,固相微萃取,固相萃取,热脱附,大体积进样等等。
  • 疯子
    第13楼2012/10/28
    当然这是配置液体进样和多功能进样口的一套CTC装置,这套装置可以完成液体进样,大体积进样,冷柱头进样,热脱附等功能。同理上面可以加装顶空,固相微萃取等等。这是我们在上海慕尼黑展展出的其中一台。相片传的好慢就没有传了,其中还有一套液质进样系统,双臂的CTC等等。有兴趣的可以与我站短,可以给你们这类资料。谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢提供图片。
  • ruan651209
    第14楼2012/10/28
    疯子兄内行,那么
    GERSTEL全配的话,气相的三合一钱就可以省了?
    盼复。
    疯子(3866625) 发表:不管是前面兄弟提到的TRIPLUS还是朱老师说的Gerstel的进样器其实都是由瑞士CTC生产的。所以同属于CTC进样器。CTC多功能进样器属于模块化进样系统,根据客户的不同需求而配置不同的模块。如:液体进样,顶空,固相微萃取,固相萃取,热脱附,大体积进样等等。
  • symmacros
    第15楼2012/10/28
    疯子在这方面是行家,CTC是最根本的,也是发展最全,其它都是在此基础上做的。
  • symmacros
    第16楼2012/10/28
    请问进样针旁边的管道是什么作用?
    疯子(3866625) 发表:
  • 疯子
    第17楼2012/10/28
    其实我不是太懂您的意思,呵呵。
    您是说液体进样,顶空,固相微萃取三合一全配的话可以省钱吗?这三合一安捷伦,岛津,热电都可以做,所以哪配都没有优势,只有对比。而且瑞士CTC中国区独家代理商是联和层析贸易(上海)有限公司,我想这块他们更有优势。
    ruan651209(ruan651209) 发表:疯子兄内行,那么
    盼复。
  • 疯子
    第18楼2012/10/28
    自动换衬管的装置所需的压缩空气管路。自动换衬管装置的钳口是通过空气使其张开和闭合,从而夹起衬管。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问进样针旁边的管道是什么作用?
  • symmacros
    第19楼2012/10/29
    请问安捷伦7693A进样器也是样品不动,通过进样针的移动来进样吗?
