AK-47(冲)
第155楼2012/10/31
包工包料的话那你就多注意工艺了。
材料都定了就没啥可以看的,主要是工艺有没有到。比如说材料的品牌是不是按照合同里的来买的、管道的实际用量、墙面打了几层底等等。。尤其是看不到的部分,要先和设计师谈好,到哪个步骤要提前喊你过去看一下。
另外注意一点:有的装修公司会为了自己省人工,有些工作做得不够透,比如贴地砖的时候有的沙泥量不够或者混得不好等等。。再比如就是有些公司习惯把大门的门头打掉比较好装大门进去,但是有的房子在毛坯设计的时候就有承重柱在里面的,是不能打掉门头的。。。等等这些吧。
其他的就是水龙头买好一点,油漆用好一点,管道电线用好一点尤其是热水的;要是预算有限的话就少做一点木工,比较贵。木工做的话最好也不要和墙连一起的那种,时间久了木制变色的话不好更换。
开关多留几个。网络的、电视的、电话的、照明的最好是每个房间都备一组。以后可能用得上。
happy爱米粒
第158楼2012/10/31
嗯,米粒了解了,灰常感谢AK老师分享经验,太宝贵了
