tangtang
第81楼2012/10/28
用的材料不好的话要通风好久的。
happy美丽
第82楼2012/10/28
洗刷间还是和卫生间在一起比较方便~~我说的只是洗衣服的地方~一只大大的深深的面盆,一台洗衣机~
marielu
第83楼2012/10/28
听说,最好经过空气检测吧?
第84楼2012/10/28
到空气检测那一步都木已成舟太晚啦~还是要在源头控制质量~
第85楼2012/10/28
洗衣机在阳台要注意可能声音太大对楼下邻居的影响。特别是阳台跟卧室相连的时候。
第86楼2012/10/28
的确,这是一个问题,我现在的宿舍,洗衣机和水池就是放在阳台上的,太晚了以后我就不敢洗衣服了,因为就算不用洗衣机,水池下水的声音也会吵到楼下的~酱紫的话,如果厨房间那里能有一个大的阳台就好了~
第87楼2012/10/28
糖糖考虑问题好周全啊,这个问题也能想得到
第88楼2012/10/28
选房子是关键,朝向、房间布局、小区环境、周边配套等等。甚至考虑小孩上学,学位房的问题。
第89楼2012/10/28
美丽过奖了呢。装修对左邻右舍的影响很大的。比如小区一般不给周六日砸墙打洞的。
第90楼2012/10/28
还有楼层~要是这些都很满意了,房价估计也上去了~而且,很多地方的学位房,环境都不的很好~ 我家原来的地点就是一所很不错的学校附近,走路七八分钟不到的样子,可是当时楼层太低了,在一层(下面有一个车库),光线不好,后来不得不换房子~
