hz580228
第21楼2013/06/19
氮气应用的试验项目增加了非常快,请注意安全!尤其用气量大的试验工作,如氮吹仪、液质联用仪等。
DeeperBlue
第22楼2013/06/20
关键是失去警惕。熟视无睹才是最大的危险。
第23楼2013/06/21
氧气浓度过高会不会也有害?
第24楼2013/06/22
有
第25楼2013/06/22
能不能具体说说。因为氮气发生器会造成局部氧气含量过高。这样会不会有潜在危险,大家也讨论讨论。
小缪
第26楼2013/06/24
以前还真不知道呢。钢瓶氮气有危险啊!
杭州德克尔
第27楼2013/06/24
确实是这样的一般我们分体的氮气发生器在交客户使用的时候在谈到使用环境问题方面,其中有一项就是要保持通风
雾非雾
第28楼2013/06/24
地窖里的二氧化碳也有类似的作用的。
第29楼2013/06/24
氧气浓度过高如果有电火花和易燃易爆物,那就能引起大火甚至爆炸了。
第30楼2013/06/24
我是指对人健康方面。听说,氧气浓度过高也是不行的,要加氮稀释。但不明其道理。
