richies
第31楼2012/11/13
如果打印多,还是激光打印机合算,就是激光彩打太贵,可以备用个彩色喷墨,用来彩色打印,平时的文档打印,黑白就够了,用激光,速度又块,成本又低
shenmz
第32楼2012/11/15
我们实验室的打印机一直在接灰 而且好象还有很多这样的接灰机。。。。。不能上内网,怕中毒。。中毒了 大家一般怎么办啊。 。有的毒杀不了。。直接感染使用了的exe文件,只有重装软件。 。
第33楼2012/11/15
我们连u盘也不让带。。。想考数据 自带光盘
面对面想你
第34楼2012/11/15
我们有一个专用U盘,带密码的,专门用于拷数据;另外有些仪器电脑封锁了U盘功能,只能用光盘拷贝。
依风1986
第35楼2012/11/17
看来一是数据保密,一是乱接U盘会导致中毒等等,公司都这样,
考拉
第36楼2012/11/26
我们仪器基本都配置了打印机,不过经常用U盘拷贝数据,只有电镜才用光盘拷贝~
阿三
第37楼2012/12/05
打印机应该是所有实验室必备的了
zhx_fs_ln
第38楼2012/12/05
从前为了省纸,仪器谱图都不打印,这次实验室认证的整改项目:所有的大型设备一定要附原始结果(谱图),一下就增加了10台打印机,兼容性都成问题,有的工作站是WIN2K英文版,打印机只向下兼容到windows xp,费了我很大的经历才调换结束;再有就是可怜的原子吸收和原子荧光,3台机器在一个小屋里,还要加两个打印机,都快落落了。
qianguiyun1
第39楼2012/12/06
二台机器不能共用一个打印机吗?
第40楼2012/12/06
以前的硒鼓没有粉了,可以再灌粉继续用,现在新的打印机硒鼓增加了芯片不能再换粉了,必须买新的。
