wangruiting
第24楼2012/10/30
换过了色谱柱 老样子
zhaohua8011
第25楼2012/10/30
色谱柱洗脱能力下降
houjjun
第26楼2012/10/30
那就不好说了,就和色谱柱、检查池、进样阀、氘灯能量有关呀
第27楼2012/10/30
对,还和样品有关系,样品没有变化吧。浓度、性质有没有变化
三人行
第28楼2012/10/30
当更换过弱洗针溶剂以及定量环和进样针时,要重新校正针和定量环体积。
nixiaolong
第29楼2012/10/31
如果 进样器, 柱子,检测器都没问题,再重新配置下标准品看看
第30楼2012/10/31
重新配置下标准品,重新做下标准曲线
sally0326
第31楼2012/10/31
检测池被污染了吧??样品粘附在检测池上了
第32楼2012/10/31
谢谢大家了,原来就是流动相的问题,重新配过流动相就好了!这次经历倒是让我学习了不少!
150
第33楼2012/10/31
是流动相污染还是???
