过路人
第32楼2006/06/06
哦!文章内容很好,但其中不乏一些论断有错误,由于引文作者本人认识,所以也不怕摸一下老虎屁股了,内容很长,有对有错,来不及全面分析了.哈!我这个反调不知受欢迎否?
例如:"有些国产原子吸收分光光度计,使用的是一般平面光栅,其波长上限只给到860mm或875nm;这种原子吸收分光光度计的适用性将受到很大影响。因为,使用时,如果测Cs,其特征吸收波长为852.1nm,如果仪器波长上限只有860 nm 或875nm ,将会出现边缘能量不足,此时会降低仪器的信噪比,使灵敏度大大下降。"-----据我所知,不可能会产生那样后果的,完全是文字游戏罢了.上述作者这个结论下的有点主观,估计是光凭个人想象的.请看理由:
我国对原吸鉴定规程中最早的规定波长范围190-860nm,为的包含As,Cs二个元素,所以这是保证能用的范围,不是仪器的实际波长范围.在二端边缘波长还要进行信噪比考核,所以不会产生作者讲的问题.仪器实际波长范围一般早超过此,用普通平面1200条的光栅单色器与日本R928光电倍增管(普通配置),一般都能很轻松达到190-930nm,还可以再高.没有什么难度(特别对单光束仪器言)!没有什么国产,进口什么的因素.只是对原吸讲长波意思不很大.所以据我所知有些厂家就不去改指标,当然也有人写长波到900nm或更高些的,是为的取个整数或市场宣传吧.
文章太长没时间都看了,遇到问题可以再讨论.不过引文作者这个观点我是举双手赞成的,就是对使用来说,技术指标远比功能指标重要!
