我发报告从来没发过拉伸数率啊?
(hyster) 发表:仔细看看ASTM E8标准罢
里面有对速率的规定
发布数据的时候拉伸速率和强度要一起发布的,不然别人没法参考
因为拉伸速率会和最大应力是成比例的,速度快最大应力也更大
有很多关于这方面的研究和热动力学方程的归纳(关于温度、速率、应力的函数)和弹塑性力学的归纳(弹性、塑性、粘弹性、粘塑性的归纳)
金属材料室温拉伸文献里常见的速率是0.001
假设用标距50mm的样品就是5mm/min
还有什么不明白的可以问偶,Q:53853624,注明是关于材料学的就好,偶花了两年时间专门研究拉伸问题。
