  • 用心飞
    第32楼2013/06/30
    很多耗材也是如此。
    悠旸(ihqs) 发表:那倒是,自己做生意无拘无束挺好。
  • shadow_hlr
    第33楼2013/07/10
    我的机子也出现过这个问题,是在测试过程中出现的,我关掉那个提示窗口继续测试就没问题了,仪器还没到两年啊~~
    ningmeng(ning-meng) 发表:仪器自检时有没有遇到过石墨炉连接不上呢?你的都是在做样过程中出现的啊?
  • JIANNAN
    第34楼2013/08/08
    1.可能是由于天气热,导致室温高,或循环水散热效果差,会出现该现象,把室温控制好,或提高循环水散热效果,重新连接就行;
    2.可能是你做样酸度太大,把石墨锥上方的温控线腐蚀了,仔细检查下那根线,那根线比较特殊,和以前家里用的有线电视连接线类似,有层漆包线,不仔细看好像是连接接头很好似的,如果腐蚀严重的里面的主线会脱落的。本实验室以前就碰到过这个问题。
    ningmeng(ning-meng) 发表:PE800自检时出现了塞曼电源连接失败的提示,开机自检未能通过
    通过 工具——诊断——石墨炉——重新连接 还是出现这样的提示
    不知什么原因会引起这个故障啊?
  • 该帖子已被版主-ningmeng加3积分,加2经验;加分理由:感谢经验分享
  • ningmeng
    第35楼2013/08/08
    感谢老师分享经验 明天我去仪器石墨锥上方仔细检查那根温控线看看
    JIANNAN(yinjun) 发表:1.可能是由于天气热,导致室温高,或循环水散热效果差,会出现该现象,把室温控制好,或提高循环水散热效果,重新连接就行;
  • longxing1974
    第36楼2013/08/22
    如果风扇都不动了,应该是电源有问题了,这个电源是个交变直流后小电压大电流的特殊加热供电装置,好像是8V,840A,很贵,主板控制它,开不开前面主机电源,那个装置内部都有点输入的230V电压,PE公司没修过这个东西,他们维修手册说不能修,要修也得返厂让工厂修,如果有牛人,过保的情况下,应该有人能修修,但一定要注意安全呀,风险太大,安全第一!
  • supreme
    第37楼2013/08/31
    塞曼电源这么脆弱?是不是这台设备每天连轴转啊
  • ningmeng
    第38楼2013/08/31
    是的 我们AAS几乎每天都不休息
    supreme(wangzhaojun) 发表:塞曼电源这么脆弱?是不是这台设备每天连轴转啊
  • JIANNAN
    第39楼2013/09/06
    问题有没有解决?是什么原因请亮下?
    ningmeng(ning-meng) 发表:是的 我们AAS几乎每天都不休息
  • ningmeng
    第40楼2013/09/06
    塞曼电源箱被烧坏了 更换了新的塞曼电源箱
    JIANNAN(yinjun) 发表:问题有没有解决?是什么原因请亮下?
  • for_knowledge
    第41楼2013/10/09
    aa安装要求零地电压在5v以下如果地线接触不良等会烧坏塞曼电源,另外标称工作温度为15-35度,太高或者太低都会造成自检失败———摘自版块专家
