砂锅粥
第11楼2012/10/30
有时候保留指数真的是一个很有力的定性手段。
symmacros
第12楼2012/10/30
是的,有时候很有用,是一种非常有用确认手段。
tozan
第13楼2012/11/01
还不是很明白,这样和用保留时间定性的区别是什么呢?求解
第14楼2012/11/01
保留指数和保留时间定性的原理一样。但保留时间对仪器条件的一致性要求很严格,保留指数只要固定相一致就可以使用。
everlastingz
第15楼2012/11/05
感觉是很有用的,还是需要详细的保留时间参考资料吧
第16楼2012/11/05
要积累待测物的保留指数数据,最要自己测定,资料需要验证。
lai4222758
第17楼2012/11/07
长见识了!!谢谢
noob
第18楼2012/11/27
固定相一致,是不是都用同一个柱子就行?可以从nist库里直接查来用吗?若不走正构烷烃能算吗
第19楼2012/11/27
保留指数借用可以不是同一柱子,关键是固定相相同就可以。NIST Search库里有许多保留指数的数据,可以参考使用。不走正构烷就无法计算你的样品组分的保留指数,也就无法对比。
第20楼2012/11/28
那我可以参考NIST库的数据吗?是不是条件相同时,保留指数越小则retention time也早,反之保留指数大则峰出来的也晚些?
