gujingwei
第11楼2012/11/02
这个很不错,谢谢楼主分享
keletin
第12楼2012/11/05
楼主图画错了最左边三个都是出口吧。。。。
安平
第13楼2012/11/06
如果就是进样口下端的螺栓拧坏了的话。 用另外一个进样口的这个螺栓代换一下就可以了。
hlyhaha
第14楼2012/11/07
不错,楼主的勇气和智慧可嘉.
沧海一粟
第15楼2012/11/07
是AFC板的气路图吗
第16楼2012/11/07
单纯从AFC板看,左边三个出口的气路是没有问题的,载气从AFC板吹出,分流和出扫从AFC板吹入
第17楼2012/11/07
不是螺栓坏了,而是进样口整体的柱体的焊接处出现了裂纹,所以才如此大动干戈
baohuanok
第18楼2012/11/08
楼主确实牛,不过我不是很明了,这样的话分流气路不用考虑么?
小不董
第19楼2012/11/12
方案三也需要更换进样口的吧?电源线路更换后,控制线路不用更换?不知道其控制系统的电路,最好做同一个样品,比较后才知你这样做的效果。
第20楼2012/11/12
是的,方案三也需要更换进样口,相对于方案二,方案三不需要更换AFC板。
