蓝是那么的天
第11楼2012/10/30
萘本身沸点不高,可是却极易污染这些溶剂,理论上使用蒸馏的方法就可以除去,可以目前市面上的甲苯基本都含有,我也搞不明白是真的去除不了还是厂家懒得弄。
symmacros
第12楼2012/10/30
可能是厂家不想除的更干净,图省事。
forth
第13楼2012/10/30
MERK的会好点
第14楼2012/10/30
估计是这样,毕竟就算是色谱纯的试剂也不是规定不能还有其他物质,一般达到级别要求估计厂家就不会做进一步的处理了。
ruan651209
第15楼2012/10/30
萘是个很奇特的东西,化工管道及阀门最怕了。请摆渡“萘阻塞”。不是想除就除彻底的。
第16楼2012/10/30
看来确实有难度。
jackwang9892
第17楼2012/10/30
是的 现在欧盟的玩具指令要求 PAH含量非常苛刻,没有办法啊!要想办法改善,另外朋友们有没有知道 塑料玩具表面的油漆是属于哪一种油漆?有没有非矿物油-非石化油的油漆?
第18楼2012/10/30
是不是做仪器空白也有萘?
第19楼2012/10/30
仪器空白倒没有。
第20楼2012/10/30
看了一下,在焦炉煤气等化工管道及阀门容易发生萘阻塞,同样也可能在色谱系统出现类似的问题?
