fengmo4668
第11楼2012/11/01
也就是说,一般的食品添加剂的作用,你都比较清楚吧?
angrboda
第12楼2012/11/01
我们负责查看食品添加剂有没有可不可以添加,一般通过标准所列的范围来确定,所以也不是很熟悉添加剂的作用。
第13楼2012/11/01
那是不是所以加进去的食品添加剂都要标识出来?
第14楼2012/11/02
回楼上,理论上应该是的。具体还是得参照GB7718-2011中第4章
