symmacros
第11楼2013/02/18
不知道有没有网友试过这种方法?效果如何?
第12楼2013/04/30
我曾经用这种方法试过除油脂的效果,用HT-GC测定残留的油脂量,未过SPE柱前残留很少量的油脂,过SPE柱后,有极微量的残留油脂,应该就按出油脂效果是不错的。
ctary
第13楼2013/11/15
现在用SPE法检测塑化剂用的SPE柱管也是玻璃的,不是塑料的,只是操作过程还是会较LZ的麻烦就是了
第14楼2013/11/15
完全按照SPE法做,确实比较麻烦,我以前有时候就干脆省去SPE的步骤来做。
第15楼2013/11/18
如果省去SPE步骤,效果怎么样,影响大吗?
第16楼2013/11/18
会有少量油脂残留(测定过油脂含量),但很少,影响不大
273646034
第17楼2016/07/08
不同种类样品的加入量应该不同,加多了,加少了都对结果有影响,本方法想从理论走向实际应用还需要不少数据支持。
第18楼2016/07/09
好像有成熟的方法。
niekun0557031
第19楼2016/07/09
gpc马上就要取消了
第20楼2016/07/10
请问是那些标准取消GPC?
