samanthalas
第11楼2012/11/05
从理论上来讲,保留时间跟填料粒径的大小是没有关系的.如果事实证明,粒径小的出峰时间总是比大粒径的快,或者是慢.如果总是那样,说明有不为人知的道理在里面.
houjjun
第12楼2012/11/05
因为色谱柱分离是靠某种力吸附解析以致分离。这种力的大小是和填料的表面积大小有关,表面积越多力越大。颗粒粒径小,同样的色谱柱添加的填料就多,受力面积也大,分离也快。
arvid2007
第13楼2012/11/05
俺也突然想到比表面积,就不知道怎么解释
第14楼2012/11/05
应该是这样,如果有不对的地方,请多指导
第15楼2012/11/06
受力面积大,分离慢才对啊!
第16楼2012/11/06
这个我也说不太清,它受力是两个力,吸附-解析,两个力都大,运动快,分离快,不知对不
忘记guoqu
第17楼2012/12/09
向大家学习了。
三人行
第18楼2012/12/29
粒径越小柱效越高,保留时间越长。
氢锂钠钾铷铯钫
第19楼2016/03/19
赞同这样的观点,特别是进行聚合物的分析就可以看得出来。
Insm_e80bda0a
第20楼2021/01/28
柱效 分离度,粒径越小,柱效越高
