hsinger
第13楼2012/11/21
回帖已经说了,用Cr来寻峰不能得到正确结果,寻峰质量数是对的,但是分析结果是不对的。即仪器不知道在Cr附近寻峰寻错了。不明白你还”点拨“什么。
hsinger
第15楼2012/12/03
用Cr来寻峰,得到的质量峰位置和实际质量数在+/-0.05amu之内就符合要求。但是用这样的参数来扫描溶液,在这质量数前后的峰的信号却和质量数位置是偏离的。把从低至高质量参加寻峰的质量数和DAC值作图,拟合直线,会发现Cr附近的DAC值是稍微偏离直线的,说明在这附近DAC值和质量数没有很好的对应。
而用远端的元素进行寻峰,中间没有参加寻峰的元素质量峰的DAC值是内插法得到的,反而能得到正确的结果。
工程师也不知道为什么。这种做法是违背常理的,可以在正常寻峰方法不能解决时,尝试一下。
