爆发吧,小宇宙
第31楼2012/10/31
得看你自己的要求。
jiahutong
第32楼2012/10/31
采用标准物质验证。
第33楼2012/10/31
不失为一种方法。
ztt-fan
第34楼2012/10/31
CNAS-CL10上有规定的,讲的也很全面
marielu
第35楼2012/10/31
跟大机构的数据做比对呀。
千层峰
第36楼2012/10/31
做仪器和方法的检测限,定量限;然后取多种样品做加标回收测试,看回收率;取有证书的监控品做7次,评估方法的重现性;把相同样品外送检测,对比结果。有时间有精力,干脆连不确定度也做了吧。
第37楼2012/11/01
看来你们做的还挺好的。
快乐
第38楼2012/11/01
有些项目,不同的样品,基质干扰是不一样的,在实际验证中,大家都会选择不同的样品属性来验证吗?
第39楼2012/11/01
我这边做方法验证原来要求用6种不同的样品做6次,做回收率和重复性。。。这里连基质干扰都考虑到了。后来我改成用4种材料做测试。4种够了。样品种类越多,通过验证的方法适用性越强。
virusgogo
第40楼2012/11/01
先做仪器的确认,然后再做检验方法验证啊~~
