yu3226033
第11楼2012/10/30
正常的油有指标是没法判定的.
东风恶
第12楼2012/10/30
应该有的,可以查下国标。
第13楼2012/10/30
这些方法不对外公布?
第14楼2012/10/30
这些我个人认为是检测项目设定的基础理论。
第15楼2012/10/30
目前还没有形成官方的答复。
第16楼2012/10/30
卫生部地沟油检测方法公开征集活动不是去年底截止了吗?
第17楼2012/10/30
不同厂家配料保密的.
第18楼2012/10/30
从发现的“地沟油”找共性指标.
第19楼2012/10/30
说是只对检测机构公开的.
samanthalas
第20楼2012/10/30
这么说,地沟油的鉴别和检测无门的问题,已经解决了?我看第二条,酸价测定法,已经可以鉴别是不是地沟油了啊!我没有理解错吧?
