依风1986
第21楼2012/10/30
对,的确是经验之谈啊!
砂锅粥
第22楼2012/10/30
其实个人建议观察泵油以确定更换泵油更加靠谱一点,因为仪器厂家的建议是针对普通用户的,可能有些用户的样品量很大,而且很脏,那么可能换泵油的频率远远大于厂家建议的。就像岛津的衬管建议最高使用次数是500次,但是如果样品很脏的话,可能5次以下就需要换衬管了。
lcms-ecust
第23楼2012/10/31
泵油是新换的,用了也就两周
第24楼2012/10/31
油是新换的,应该不是那个问题
第25楼2012/10/31
自己再补充一下,昨天晚上Air/Water Check空气峰比水峰高了一倍,维修手册上说是有小的空气泄漏,于是昨天紧了一下毛细管进口,声音没有变小,今早shutdown,检查GC部分,没有漏气,紧了毛细管与传输线接口,声音还是没有变小。现在烤阱,下午再看看空气峰。哎呀,好纠结,刚接触这个东西就碰到了这么多问题……
symmacros
第26楼2012/10/31
泵用的时间不算短了,声音变大,还得不注意和观察。也许还能用很长时间的。
千层峰
第27楼2012/10/31
用了十年也差不多了,机械磨损很正常。机器内空隙大噪音就大。将就用着吧。
紫琅琊
第28楼2013/03/26
这东西可不能将就用,要是设备工作中突然机械泵歇菜了,有可能导致分子泵坏掉,还是找出问题,然后解决问题
栗星星
第29楼2017/09/03
我的机械泵开机后,两天也是声音比较大,吱吱的响,这两天声音小点了,不过工作站里的pump1 current好像大了些,有原料的1变到了1.2左右,不知道问题有多大,应该是负荷有些大;之前刚开机后检查空气水,有些漏气,但真空正常,估计是漏气导致泵负荷偏大,
第30楼2017/09/03
请问1变到了1.2是什么单位?
