hnteng
第16楼2013/01/20
楼上很多站友说得对,就是阻尼器,也叫背压器。其作用就是减少检测器入口与出品之间的压力差,防止过高的压力损坏流通池。
这玩意儿你懂了原理就简单了,还跟安捷伦要个毛的货号啊?
无非就是阻尼嘛,办法有很多。
比较机械的办法是:找安捷伦的原装产品。不知要多少米米。
灵活的办法就多啦:接比较细的管子,因为半径越小阻力越大;将管子接长点,阻力也会增大。还有替代办法:用平常医院打吊针用的输液器中那个调节装置取下来,接到这上面,想调什么样的阻力就调什么样的。当然,也不要调得太大。如果这些东东都没有,也不要紧,找一根1ml的注射器,把那细细的针头的前端扳断,取下来作接头,连接两根管子。还可以找个夹子把管子稍微夹一下,也可。办法总之太多了。。。
