随风非舞
第51楼2012/11/08
有些岗位人员流动比较大,要是仪器操作比较麻烦的话那就会有问题了
dahua1981
第52楼2012/11/08
那也需要有专门的维护人员才好
第53楼2012/11/08
是呀,不过如果操作和维护都比较简单的话,就有一个规范的流程就可以了
mingmingtong
第54楼2012/11/15
这样仪器药监局应该有吧
第55楼2012/11/15
这种仪器只是以前听说过
2012-taxuan
第56楼2012/11/25
与市面同类产品相比,Accuman具有更高的灵敏度。
第57楼2012/11/25
药监局应该有类似的仪器
第58楼2012/11/25
便携式拉曼光谱仪Accuman,让制药企业能够以较低成本进行简单、快速、准确的原辅料药品来料检测,从而使生产符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(简称新GMP)所提出的要求。Accuman内置有目前海洋光学性能最好的光谱仪,具有检测速度快、测量结果准确、性价比高三大特点。
第59楼2012/11/25
Accuman集成有性能优秀的激光器以及先进的TE制冷功能,仪器具有良好的信噪比,对微弱的拉曼信号也有很好的采集效果。因此Accuman能够轻松区分结构相似的物质,例如相似的水合物或同分异构体。
阿迈
第60楼2012/11/25
人员一直是个大问题。
