沧海落叶
第11楼2012/11/01
可能是温度,PH值,抽虑过程中的变化,你看看两个仪器的走流动相时的压力是否有变化,变化幅度。
houjjun
第12楼2012/11/01
那就不太好说了,压力是流速的间接反映,一般情况下,压力越高流速越大,压力越小流速越小。差了2bar到不大,也可能影响不到,也可能会影响到
sally0326
第13楼2012/11/01
考虑几个问题:1、仪器流速2、仪器的梯度精度3、仪器的混合滞后(即混合器到色谱柱之间、色谱柱到检测器间的液路体积)4、色谱柱,同一根么?5、温度控制(看看样品有没有可能是热不稳定的呢?)6、水暂时想到这些
第14楼2012/11/01
还有柱前柱后体积
纯度不够
第15楼2012/11/01
应该是死体积的影响,两台仪器的型号和配置都一样吗?都是二元泵或者是四元泵吗?还有管路的内径是否都一致,还有静态混合器.如果都一致,建议测一下流速.
武灵
第16楼2012/11/03
是用的简单的有机溶剂加水还是有缓冲盐?如果是缓冲盐的话,可能配制也有差异,包括人员、pH、称量准度等
