尘
第11楼2012/10/31
后面吸光度也是以加法递增吗?
第12楼2012/10/31
用纯水配的,基体没问题
ldgfive
第13楼2012/10/31
你的火焰优化条件不对乙炔流量可以太小了还有就是燃烧器高度不够
狼牛牛
第14楼2012/10/31
具体没关注 反正吸光度不像浓度那样成倍增长!
第15楼2012/10/31
哪个元素啊,具体原因有找过吗?
第16楼2012/10/31
问题是以前也是这样测定的呀,不过燃烧头高度调过最多吸光度降低些,应该也不会造成这样影响吧
第17楼2012/10/31
一般情况下,如果原子化的温度不够,就很容易出现线性弯曲的现象提高燃气流量,增加燃烧器高度,可以改善线性
第18楼2012/10/31
很多元素都是这样的 加上零点0.996 不要零点可能0.999x 反正都符合要求,就没有深究了!
第19楼2012/10/31
领导说暂时让我自己编条曲线,数据都要反算,真悲剧
悠旸
第20楼2012/11/01
应该用吸收法Ca,这个元素不比高浓度的K、Na
