knight
第11楼2012/12/23
那估计检测也得免费,要不也是一样的
DeeperBlue
第12楼2012/12/24
检测免费不好说。检定免费是有法律依据的。2011年广东计量法实施条例规定,将逐步推开免费检定。但是,逐步到现在,完全没有动静。
fisher8272
第13楼2012/12/25
我的实验室打算自己购买标准源,进行自校准,较少外送的费用。
ryanlds
第14楼2012/12/26
一年一次就是一年一次,如果没有时间规定哪我十年一次更节约
第15楼2012/12/26
要平衡质量和成本啊,既要控制检测质量又要控制检测成本;一年一次那是校准公司说的,他巴不得你一年多校几次,而作为实验室的管理者(或职业经理人)应该能评估多久的校准周期可以确保检测质量;这是我的工作的总结和想法
tianxh2000
第16楼2012/12/27
1.国家有相关校准周期的定义JJF 1139-2005的文件可以去参考一下。2.如从楼主上面描述,没有数据支持的话,说服力有点牵强--个人观点3.根据设备种类统计费用是否值得自行购买标准器件来公司内校准(如是第三方校准实验室还必须取得17025该项目的资质)
第17楼2012/12/27
1、JJF1139-2005是关于检定周期确定的标准,对于非第三方检测实验室来说,不涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的,仅有企业的最高计量基准需要进行检定;校准是自愿的,校准周期可以参考JJF1139-2005确定,但没有强制限制。2、原文参照FMEA进行统计分析,确定各计量设备的校准周期,说服力只能各自说了算了,至少今年监督时CNAS的评审老师是没意见; 3、检测实验室实施内部校准需符合CNAS-CL31,相对还是比较麻烦的。
fancygirlm
第18楼2013/03/15
校准和检定一直弄不太明白,看了一下强制检定明细目录,里面涉及到的计量器具很少,气相色谱仪、液相色谱仪、大气采样器、粉尘采样器好像都不在范围内,但如果不检定,实验室资质认定时专家肯定会提出来,
第19楼2013/03/15
资质认定不涉及本帖哦本帖仅适用于企业内部实验室
jxxncpjczx
第20楼2013/05/14
根据GB/T27404-2008实验室质量控制规范-食品理化检测 有一附录B检定仪器及检定周期:1)紫外分光光度计,天平,酸度计检定周期一年;2)气相色谱仪,液相色谱仪,气质联用仪,液质联用仪,原子吸收分光光度计,原子荧光分光光度计,等离子发射光谱仪,电位滴定仪,烘箱,马弗炉检定周期二年;3)温湿度计,检定周期三年4)滴定管,移液管,容量瓶,分样筛检定周期三年。
