nevermore
第21楼2012/11/02
我觉得烧杯底部弄得很平意义并不是很大吧:1、要是用在加热板上你烧杯的底部是平了,单加热板的底部能保证平么?2、用在其他热源上,还是需要石棉网才能达到均匀受热吧~
wsy18
第22楼2012/11/03
有时候加热板本身就不是很平整的。
第23楼2012/11/03
再说得严格点,加热板发热区的各点温度也不一定是均匀的。
秋醉虞阳
第24楼2012/11/03
加热板应该是电炉的升级版吧?是否可以看成电炉上放不锈钢或陶瓷等,那么受热面肯定有不均匀的。电炉中间散热比边上要大点,所以我觉烧杯凹一点反而更符合实际运用。
happy爱米粒
第25楼2012/11/04
做成底部比较平的烧杯工艺会复杂一些吗?价格是不是贵一点?
依风1986
第26楼2012/11/04
电热板受热都不均匀,温度越高,误差越大,我是针对我们实验室电热板发出感慨,电热板温度在校准的时候一般校准上下左右和中间,只有中间效果最好
第27楼2012/11/04
不知道烧菜的电磁炉效果怎么样,呵呵
