lwj4196
第21楼2006/05/25
把柱子卸下来,截去一小段,就可以了;柱子前端烧黑,会影响样品回收率;
珍妮小白
第22楼2006/05/25
我用的毛细管柱前端也有点发黑,不过没有影响分析,峰挤在一起可能流速大了吧,或者柱子被污染了也有可能~
9321qianyijun
第23楼2006/06/21
流速太大了
greathan
第24楼2006/06/22
多半发生泄漏或者检测温度过高
liangweimin
第25楼2007/01/29
呵呵,你的柱子的固定液很可能破坏了.
baronz
第26楼2007/02/02
柱子被污染了.去掉污染的那一段就好。不过你作样的条件好象有问题。要不就是你的样品杂质可能太多了.需要样品前处理下,去掉杂质,不然还会出现你说的那种情况.或者是样品中有破坏固定相的成分在,如果是这种情况的话,恐怕要换柱子了.
