richies
第11楼2012/10/31
查了下,UPS应该有窄幅稳压功能,输入电压比较宽,输出电压可以设定,并且波动幅度小
UPS电源解决方案
第12楼2012/11/02
山特没有稳压电源有标配的UPS,内置的小电池,待机时间几分钟(让你保存数据关机使用的)
第13楼2012/11/02
工作整流方式的区别其实说白了最重要的就是在线式UPS外部电网停电后转为电池供电的时候中间没有间断的时候(0毫秒),而后备式的有10个毫秒的转换时间,这个10个毫秒对PC机来说的话没有问题,但是对仪器来说的话就有可能重新启动。再一个就是输出的波形,在线式的UPS是纯正弦波,后备式的是方波。
