songzc
第21楼2012/11/01
请问测汽油中铅、锰、铁含量用那种型号及配置较合适,要质量较好的,谢谢!
狼牛牛
第22楼2012/11/02
这个你可以直接和仪器方联系,他会根据你的测量要求给你配置的!
桌子下面少个八
第23楼2012/11/02
购买一体机吧。根据要测的元素和检出限选择分析方法。如果需要测汞、砷的话还要买一台氢化物发生器。石墨炉好处是检出限低,但线性范围也小,如果是测高浓度,当然也可以测,只是要稀释很多倍,这时用火焰法反而效果更好。
xiuhongwu
第24楼2012/11/13
火焰配上氢化物发生器就可以测贡了是吗?有没有参照标准啊?我看国标里测贡的话是用冷原子吸收或则原子荧光来检测的。
第25楼2012/11/22
冷原子吸收,指的就是氢化物发生器+原子吸收。测汞不用加热,还原后用载气送进石英管上机检测即可。有专门的测汞仪器,不过原理基本一样。
boms
第26楼2012/11/22
氢化物发生器一般是架在火焰的燃烧头上来使用的,它测汞不需加热如果只配石墨炉,那么氢化物要另配一个加热器如果配一体机,每次在火焰/石墨炉切换都要调整机器,稍显麻烦而且,一体机里的石墨炉是氘灯扣背景,只有单独的石墨炉才是塞曼扣背景火焰的检出限没有石墨炉低,火焰测ppm级别,石墨炉可测ppb级别以上是agilent原吸仪器的配置区别
