东风恶
第34楼2012/10/31
色谱条件还是参照以前9月份,挂红灯笼的的条件:色谱条件与系统适用性试验
色谱条件 用苯基键合硅胶为填充剂;以0.2%三氟乙酸水溶液-0.2%三氟乙酸乙腈溶液(1-1)的混合溶液作为流动相;流速为0.9ml/min;柱温;50℃;进样体积10 ul;检测波长389nm。
系统适用性试验 对照品溶液重复进样5次,主成分峰面积的相对标示量偏差不应大于2%。理论塔板数以*******峰计不应低于2000,*******的拖尾因子不应大于1.5;取50%对照品溶液进样,主成分峰面积应为对照溶液中*******峰面积的50.0+-2%。
现在出现的问题就是理论板数达不到2000,其实要求还是很低的啊!@
东风恶
第36楼2012/11/01
上面提到的很杂乱,我的主题是反思:
1.确定一个项目,具体到每个项目的每个细节,就如每个检测指标应用到的设备器材等,看看自己的条件是否具备,若具备,需要注意到什么环节,如我们的实验人员不知道三氟乙酸对色谱柱的伤害等,在每次使用中是否注意到每张色谱图的相关参数的变化,如分离度、理论板数、拖尾因子等的变化,应做一个趋势的估计。
2.认真阅读说明书,有问题及时报告并留意变化,以及在使用过程中的细节。
3.小组人员和管理人员要互动,发现问题及时反应情况,不要等到过了几天再说,一个时间不允许,往往会照成管理人员决策不同步,经常出现“措手不及”的感觉。
4.培训要及时跟进。
