qq250083771
第21楼2012/11/01
恩 我感觉有这方面的影响 那天做完实验之后 我大概洗了有5分钟 最后做钙 结果很不理想
haoyuee
第22楼2012/11/01
百分之的钙应该还不至于造成PMT的老化,楼主估计要把样品途经的部分都要好好洗洗
chaojzsxx
第23楼2012/11/01
一半就冲洗久一点应该没问题了吧
wmj31
第24楼2012/11/01
今天清洗后,发现空白已经降下来了,呵呵,幸好啊。
zsj201204
第25楼2012/11/01
标准曲线进高的清洗不就好了
gc-9510
第26楼2012/11/01
吸光值在多少?是不是测样时一点开始吸光值就不在零点,成一条直线样的走?
生于八零年代
第27楼2012/11/01
无他,清洗!
第28楼2012/11/01
如果在测定时直接置零,然后再测定会不会影响结果呢?
第29楼2012/11/01
刚开始时是0.5左右,后来洗了会就降到0.05,再接着就差不多这个值。最后洗了两天终于把标准空白的吸光度值降到0.01以下了。是不是测样时一点开始吸光值就不在零点,成一条直线样的走???不明白?
xyq_lg2005
第30楼2012/11/02
我们一般进了高浓度的样都用空白清洗好几分钟的,而且太高浓度超了线性也要稀释测试,对仪器好,结果也更准确
