蓝是那么的天
第11楼2012/11/01
自动进样,不过进样器的软件没有和仪器软件关联,需要分别设置后同时运行。
yyronghua
第12楼2012/11/01
很全面了.另也有可能是燈絲問題
fwonder
第13楼2012/11/01
质谱没有正确记录,或者灵敏度不够,检测不到任何信号。一般用过的质谱,就算是柱流失也能记录下一些数据。另外,质谱正常调谐,说明质谱正常工作。假设色谱部分也是正常工作的,那么问题就出在GC和MS部分连接上。1.物理连接,柱子出口对好离子源,数据线相互连接2.控制连接,进样后,质谱是否触发启动3.软件连接,记录数据从这个方面看,进样已经触发了记录,但是记录的数据为空,而质谱又是正常工作的,那么质谱的数据就没有传输到记录中,可能有线没接好。开着调谐是不能采集数据的,不会是仪器设计上出现这些低级的问题吧?
砂锅粥
第14楼2012/11/01
扫描范围合理吗?阈值呢?
千层峰
第15楼2012/11/02
溶剂延时多久啊?15M的柱子,一下就跑完了的。
第16楼2012/11/02
做OFN从60扫描到300PBDE从100扫描到1000,阈值为0
第17楼2012/11/02
测OFN和PBDE的参数都是从岛津上测试的,应该是不会有问题的。
symmacros
第18楼2012/11/02
进大一点浓度(SCAN)试试?
第19楼2012/11/02
可以试下,不过我估计应该和浓度无关。
第20楼2012/11/02
估计很可能是MS没有得到采集的指令或MS”不愿意干活”。
