请问,兄台自己做过吗?油类样品,有标准物质吗?
yahoocar(yahoocar) 发表:湿法消解是可以的,但有点费时间!
1,少称点,0.2-0.3g , 现在电热板上烤干,破坏一下油脂结构,接着10ml硝酸消解,然后赶酸,低温烤干。
2,10ml硝酸和1ml高氯酸,正常消解,赶酸,等到溶液浓缩到1-2ml时注意,等出现高氯酸的白烟冒起,赶快拿下来(拿晚了会爆炸的,一定要有人看守!)仔细观察,溶液由棕黄色向半透明溶液转变就可以了(可能有点浑浊,但不影响分析,那是盐分析出),如果没有出现变色,补加少量硝酸继续消解。剩下的就是过滤、定溶,加硫脲这些事来了!一块普通的40*60cm的电热板,一上午有30个可以做好!
