angletiena
第11楼2012/11/01
六通阀排液口有没有液体流出定量环20ul,我的进样量5ul,
第12楼2012/11/01
定量环20ul,我的进样量5ul,排液口还是有液体流出
richies
第13楼2012/11/01
是光进样时候LOAD才有液体出来还是一直有液体出来
houjjun
第14楼2012/11/01
对,还有一种可能,进样阀后边的螺丝松动
秋醉虞阳
第15楼2012/11/05
举个例子:10微升进20微升的定量环中,从进样环的结构也可以看出,10微升的进样量不可能全部进入定量环,无法消除进样残留,因此,此种进样方式会导致每次进样量之间有很大的偶然误差。鉴于以上两个原因,进样量至少是定量环体积的2倍才能使样品充满整个定量环,消除了由于浓度差带来的扩散过程和进样残留带来的进样体积误差,保证准确进样。
hnteng
第16楼2012/11/05
楼主是说是进样口,也就是插针的那个口子流出吧? 有几种情况: 一是 转子密封圈损坏。已有站友说了。 二是 排废液的口子末端高于进样口,由于重力作用会流出。一般这个末端要与进样口相平。
