嗯,真是受教了,但是100-200针就要更换,是不是太频繁了,天然产物方向用到液相的时候还挺多的,一般都会选择超生清洗~
三人行(jncxyy2012) 发表:保护柱使用应注意:
保护柱柱芯的填料应尽量与色谱柱内填料类型相同(可以从产品列表中根据您的需要来选择);
用手拧紧保护柱套即可,如无必要请尽量避免使用器械;
不要使用超出色谱柱pH值范围的流动相;
使用新的保护柱柱芯时,与色谱柱接好后,应通过20ml流动相以使其平衡;
当系统的柱压高于正常压力10%或进样100针到200针时,应更换柱芯。
