狼牛牛
第11楼2012/11/01
最好是用的曲线零浓度点调零!!!
gc-9510
第12楼2012/11/01
你要确保你的空白中待测元素是不是低于样品中的浓度,如果不是的话那测样时就会出现负值。
anwiner
第13楼2012/11/01
我也会遇到相似的情况,我用的是岛津AA-7000F原子吸收光谱仪,主要检测来料的重金属总铅(镉)的含量,调零后测水的空白值是负数,测样品空白也是负数,有时测铅,镉的含量也是负数,这不是仪器检出极限不能检出来的原因吗?
ldgfive
第14楼2012/11/01
有一些元素在火焰测试的时候会出现这种现象
miantiao111
第15楼2012/11/06
具体预热多久才好呢
bob01
第16楼2012/11/07
我一般都预热10分钟
桌子下面少个八
第17楼2012/11/07
负数是负的多少?有没有开扣背景,开了背景的话测样品时应该是正数吧?
xjf0763
第18楼2012/11/08
建议用稀酸(2%硝酸或2%盐酸)调零,与标准溶液保持一致比较稳定一点。
悠旸
第19楼2012/11/08
调零后测水的空白值负值是多少?这个有需要说明一下好分析
815121yqxx
第20楼2012/11/10
据说秋月姐是热电的机子,我也是,所以就想问一下石墨炉自动进样器样品盘中有空白和稀释两个进样杯,我最初是空白放纯水,稀释放1%硝酸,用着用着发现空白应该跟稀释一样的吧?因为标曲会测空白、而标液是1%硝酸配制的,就都放1%硝酸了,可是为什么会设计两个样品杯呢?不知道对不对
