蓝是那么的天
第11楼2012/11/02
这样其实是对于两种扫描方式的效果都削弱了,特别是针对SIM扫描的次数大大减少了。
symmacros
第12楼2012/11/02
只是当然了,一个机器同时干两件事和只干一种事情的投入精力是不一样的。
爆发吧,小宇宙
第13楼2012/11/02
scan和sim同时进行的话就会相应减少部分时间在每种模式下。总时间是一定的,若单单scan每个离子就花的时间多点,两种模式同时进行就会分出以部分给到sim。
tozan
第14楼2012/11/02
这样我就理解了,谢谢!看来scan和sim同时进行不太靠谱。
so1986
第15楼2012/11/03
交替进行的
第16楼2012/11/03
不是不靠谱,有时候还是很有用的。
noob
第17楼2012/11/03
是很有用。按安捷伦工程师的建议,只用SIM,得出的谱图虽信号强了,但给的信息太少。头儿看了直皱眉,说宁可牺牲点信噪比,也要 SCAN和SIM同时进行。
ruan651209
第18楼2012/11/03
这个功能肯定是好用的,没有那么神而已
zhao1hao2985
第19楼2012/11/03
现在的机器扫描频率很高的。其实你听他们给你讲方法设置时就应该知道,应该是分步骤扫描的。有时候很有用的
第20楼2012/11/03
频率主要还是自己设置的。
