三人行
第23楼2012/11/05
开机和平衡系统
先把吸滤头放入甲醇-水(10:90)或流动相瓶中,如果使用的流动相为缓冲盐溶液,应先用纯水冲洗10分钟左右再使用流动相,以免盐析出损坏系统。打开排液阀(将泵上部的黑色旋钮逆旋转90~180度),按purge键排液2~3分钟,purge完毕后关闭排液阀,按pump键,泵启动,指示灯亮,按func键调流速(流速由低到高慢慢升至1.0ml/min),如有柱温条件可同时开启柱温箱,平衡系统,此时可以同时进行手动进样器的清洗,手动进样器清洗液一般使用与流动相比例接近的不含缓冲盐的试剂也可以用甲醇:水=50:50代替,观察检测器基线平稳后即可做样。
