尘
第11楼2012/11/12
20g?2ml硫酸?你这是在烧土啊
第12楼2012/11/12
我用AFS,砷硒一起电热板消解,发现竟然硒偏高好几倍呢,不知啥原因
subo01
第13楼2012/11/12
没有严格的控制过温度的,都是根据消化的时候三角瓶中的现象来调整电炉的大小的。一般的情况都是控温电炉的量程开到四分之三吧。
第14楼2012/11/12
你说的是,我才查查原报告,你这么一说,我觉得也是不可能的,至少我觉得他可定整理的时候漏写了混酸,或者是土的称样量弄错了吧。核实过再给你确切的回复。
envirend
第15楼2012/11/12
如果有严格的温度、时间控制的话,容易对比;否则需要丰富的经验。
第16楼2012/11/12
我做一般都是凭经验,应为没有研究过过程中控制的温度,关键是在消化过程中温度不好测,不过我以后要是再做消化的时候可以试着检测一下温度,以便和大家分享。
狼牛牛
第17楼2012/11/12
我测定硒也是偏低 而且感觉硒不是很稳
爆发吧,小宇宙
第18楼2012/12/08
硒微量不是一种很好的元素吗?多少才算微量?
第20楼2013/07/25
找到知己了,我们做(AFS ICP-MS)得也是明显偏高。
第21楼2013/07/25
土壤中硒,你们测定偏低,不会吧?
