蓝是那么的天
第11楼2012/11/02
按照管理要求可以编制一个标准溶液配置记录表,然后编号存档,每次配制填写一张就行。表上体现溶液名称,来源,标液编号,原溶液浓度,移取体积,定容体积,配制后浓度,溶剂,时间,配置人,编号和有效期。
symmacros
第12楼2012/11/02
这种办法不错,方便全面,一目了然,相关信息都有,万一审核时候也方便。
smartsimon
第13楼2012/11/05
哦,谢谢~~记录格式的话就是每列的名称就分别是“母液浓度,稀释梯度,稀释液体积,移液体积,确认操作”,然后每稀释一步就记录一步?是不是这个意思?
第14楼2012/11/05
能否提供一个模板?谢谢
第15楼2012/11/06
哦,明白了,这个信息很全面。谢谢。
Insm_609451bf
第16楼2019/06/05
这个审核人有要求吗?必须是高一级的人员还是同岗位的就可以?
