悠旸
第11楼2012/11/02
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/11/02
加标回收那个表格单位是不是写错了,应该是ug/g,还有你加标加了多少?你的黄豆中Co的含量是0.01ug/g,而你方法检出限Co才0.1103ug/g?
sasha
第13楼2012/11/02
确实写错了,单位应该是%。谢谢提醒!黄豆中测定的浓度值应该是不准确的,因为它都在检出限之下了,测定值为“不可靠”!
kjhlkj
第14楼2012/11/02
铜的波长换条光谱线试试
odiotboy
第15楼2012/11/03
是不是楼主之前使用罐子没有彻底清洗干净呢?
rainbow1588
第16楼2012/11/07
该法的方法检出限是根据11次样品空白样重复测定结果来计算的。我有个疑问:1、样品空白中各待测元素的含量本来就很低,这样测出来得结果应该偏差较大把。在一般的分析中,也只要求样品空白平行双样的相对偏差小于50%,即满足要求了。2、国标上说可以通过样品空白值的测试结果来估计方法检测限。我想表达的意思是:1、通过样品空白样来计算方法检测限会不会不太合适呢?2、大家一般通过什么方法来计算方法检测限?有兴趣的可以一起讨论下。
boms
第17楼2012/11/12
楼主微波消解用的什么牌子?密封罐的结构挺特别啊
第18楼2012/11/12
MARs5
第19楼2012/11/12
我用酸泡过的,之后又冲洗了三十多遍,应该没问题的。
第20楼2012/11/12
嗯,下次多选根分析线试试,谢谢你的建议。不过我选的这条线线性挺好的呢,旁边都没有干扰元素。
