秋醉虞阳
第21楼2012/11/02
什么保存条件?密封性不好?
尘
第22楼2012/11/02
就1.5ml进样瓶放冰箱保存啊,是针刺过的原因吗?
戈壁明珠
第23楼2012/11/02
666、ddt使用DB-1.DB-5可以分开。
第24楼2012/11/02
农残的一般都是冷冻保存,只有少数几种因为溶解度的问题是冷藏的,如果是水溶性的,配制后的中间浓度标液可以冷藏,一般低沸点的有机溶剂都冷冻保存,棕色试剂瓶,缠封口膜,避免溶剂挥发和组分见光分解。
第25楼2012/11/02
针扎过的进样瓶隔垫密封性不够,溶剂会挥发,如果组分比较稳定,浓度是逐渐增加的。
第26楼2012/11/02
我用的是Rtx-5
第27楼2012/11/02
好的,谢谢专家指点
安平
第28楼2012/11/02
如果程序升温空白和溶剂空白正常,那么杂峰应该来自样品。
第29楼2012/11/02
有可能,也有可能是隔垫污染。你用什么溶剂的?
第30楼2012/11/02
这个是质控样,没有稀释过的,甲醇中666,ddt
