这种问题大多是匹配出了问题,你可以咨询工程师,他们会给你解决,或者他们想获利的话,会要求售后费用。
zhangen333444(zhangen333444) 发表:求救。我们的JY200-2型ICP无法点火已经有一个多星期了,尝试了很多方法,还是无法排除故障。
可以 听到尝试点火的啪啪声,之后就提示高压故障,偶尔提示氩气故障。 在此过程中,forward(正向功率):7.57→9.08→711→354→4.54;reflected(反射功率):0.59→155→199。 售后说是反射功率波动大了,正向功率不足所以点不了火,怀疑是矩管那块位置变动引起的,但是调整以后还是同样的问题。各位大侠,跪求高见。
