vcningmeng
第31楼2012/11/05
吴老师说的很对,我大致知道是什么东西了
dahua1981
第32楼2012/11/05
版主也不知道吗
第33楼2012/11/05
我大致知道是什么东西了,热解析上用的
随风非舞
第34楼2012/11/05
看来很难呀!呵呵,到今天还没有一个人能说出来了
第35楼2012/11/05
那我来说一说吧,应该是用在热解析上面的样品制备装置。
第36楼2012/11/05
这个没有疑问了不过具体名称还么有人说出来啊
第37楼2012/11/05
就是样品制备装置啊
第38楼2012/11/05
我还以为有专门的名称呢
第39楼2012/11/05
原来是这样的呀!使用的时候是组装在一起的吗?
上海安谱
第40楼2012/11/05
应该是制备样品用的,前面的那个地方是进样针的入口,标准溶液用进样针进样以后,后面应该是接载气的,气体带着标准溶液进入吸附管,制备成了标准浓度的吸附管,然后用这个管子作为标准来测试采样管的
