wlkxy
第11楼2012/11/06
灵敏度是?怎么来的?
第12楼2012/11/06
那总的检出限该怎么算呢?分的检出限出来的,不能相加得总的检出限?
秋醉虞阳
第13楼2012/11/06
具体参看下JJG 700-1999气相色谱的检定规程
valorb
第14楼2012/11/06
第一种方法吧,液相一般都是这样做
阿宝
第15楼2012/11/06
标准偏差 那种方法 一般是 光谱法用的
第16楼2012/11/07
朋友,可以把资料发我看下吗?我要开始写实施细则了,非盈利,内部用。我邮箱lixi9874@126.com
第17楼2012/11/07
这几天做了很多数据,是否组分检出限可以=(3倍噪音峰高/组分峰高)*组分浓度其中组分峰高为标线最低浓度进样出来的峰高,组分浓度为最低浓度进样仪器显示浓度。反正检出限是大概值,这样做比较快,是否可以呢?
第18楼2012/11/07
我看过了,里面的是仪器检出限,但我要的是样品的检出限,不是仪器的,也不知道我有没有描述清楚。比如说,仪器测出空气里不含甲烷,那么为了保护自己,报告上就要写小于测出限(5倍检出限)。有仪器检出限,有方法检出限,那么现在是要算两种合起来的检出限。这样说应该就清楚了。
第19楼2012/11/07
仪器检出限和方法检出限http://www.instrument.com.cn/download/shtml/187971.shtml
hbnjzx
第20楼2012/12/28
计算公式为:D=3N/S 式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限
