xiangtui
第11楼2012/11/05
啊!!不是TVOC哦,是VOC,按标准选择的聚乙二醇色谱柱啊
wazcq
第12楼2012/11/05
柱子可以选wax的,进样方式是?
valorb
第13楼2012/11/05
我倒感觉这个峰形很有可能是色谱柱污染了,你老化几个小时再试试。
阳光的味道
第14楼2012/11/06
以前做VOC的时候,峰型也是这样吗?试着把分流比调大,老化一下柱子和检测器,看行不行
第15楼2012/11/06
顶空。今天发现最新问题是峰高太小了,主要是顶空的进样时间从0.08min调到了0.03min了
安平
第16楼2012/11/06
程序升温的初始温度多少?降低一点看看?
第17楼2012/11/06
系统可能污染了
第18楼2012/11/07
不要啊,这个检查起来好麻烦的。我就一个新手,困难重重
第19楼2012/12/04
柱子是wax的,顶空进样
尘
第20楼2012/12/04
一个月了还是这样吗?柱子换一根试试是否还是如此
